首页 电工技术 电工技术
主题:请问各位大师:夏天炸变频器是怎么回事?
点击:1490 回复:21
请问各位大师:夏天炸变频器是怎么回事?前天曾经当着我的面,连续炸了两台变频器,莫名其妙啊!莫非是夏天潮湿吗?大家有经历这样的吗?
19-08-26 05:49
热吧,功率器件怕热
19-08-26 07:38
又潮又热的,如果平时不做清洁线路板上灰尘又多
19-08-26 08:05
应该主要还是高温吧
19-08-26 08:06
水、盐雾、高温、尘雾等,都是可能发生的原因。建议从原始设计,到设备使用环境逐一排除
19-08-26 08:24
散热不好。
19-08-26 11:38
夏天,特别是伏天,环境温度高,大气压力低。导致变频器的散热不好了,变频器散热出问题,必然会引起炸。除非变频器对温度检测有有效保护的措施。
19-08-26 14:42
高温湿度大,环境不好的话就容易出问题了;
19-08-26 14:45
环境温度和变频器太脏时主因吧!
日常保养清洁还是很重要的!
19-08-26 15:03
还是说一下使用地点,及环境
否则就是猜
19-08-26 15:12
上一页下一页
