虽然客户告诉了你设备故障,但因为没在现场,即使到了现场,心中也不一定有底,就先干着再说。到了现场,先检查一遍,再让客户重建现场,做通电实验或试试验,观察故障效果,据此判断故障发生的原因,确定维修方案,或者根据故障倒推 分析为什么会发生这样的故障,列出发生这种故障的一系列原因,再一条一条排除,一直到找到故障原因,然后采取措施接触故障。例如:一次客户说,22KW变频/工频供水柜,自动运行跳闸,送不上,水泵不上水。到现场一看,客户已将电机线接到了输出接触器的上口,没有经输出接触器下口即没有通过热键电器输出。我就将电机线恢复原状态,接接触器下口。又将热继的复位键按了按。通电启动试机【在自动状态】【电接点压力表控制】,变频器运行正常,测量变频器输入电压,发现输入不平衡,A相 B相2百多伏,C相3百多伏。
我想大家已经知道变频工频柜为什么,自动状态送不上的原因了吧,运行中为什么掉闸了吧,我估计在工频运行也会掉闸,并且也会送不上。
