首页 变频器维修
主题:一台变频器的充电接触器现象
点击:3254 回复:25
这个不像是双线圈,因为只有一对24V接线柱,以前想拆过,但那是密封的,不好拆的。旧的还给客户了。新的,用维修电源2.5电流档就吸式作了。那个旧的3.5A电流档才以吸合。
最后修改:2019/8/21 13:18:12
19-08-21 13:14
引用 zzm7959 在 2019/8/21 13:14:26 发言【内容省略】
谢谢回复。
19-08-21 13:43
19-08-21 14:09
引用 AlsacePMuhLG 在 2019/8/21 14:09:12 发言【内容省略】
102欧姆。这个阻值应该靠谱。5欧姆实在功耗太大了!
19-08-21 14:39
有个资料,参考下:https://wenku.baidu.com/view/f86398ac0722192e4436f605.html
分单线圈和双线圈结构。
线圈工作电流不大,0.2-0.3A。
双线圈是怎样的一种结构?吸合时,一种线圈,大电流?保持时,切换为另一线圈,小电流?如何切换?
最后修改:2019/8/21 14:51:16
19-08-21 14:47
 嗯嗯。看到了,您的型号和我这个不一样,厂家也不同,还带图。看得出您这个是双线圈的。我还真没用过。
不过当初我也觉得阻值5欧太小,结果买回来新的确实是5 欧。原来旧的那个是3.3欧,同一牌子的同一厂家的,显然3.3欧有问题了。这台计数器是007年生产的。供电是单独供电,是一个开关电源为它提供的,输出一个24V.很好,谢谢您分享。大家共同长知识。
您那个顶上好像还有线,大概是转换线圈用的吧?
最后修改:2019/8/21 16:02:44
19-08-21 15:59
上一页 上一页
