首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:急请教,欧姆龙CP1H浮点数转换问题
点击:6785 回复:2
如上图,我想输出是带小数点的数,我D120输入的数是16,经浮点除2后在D126中怎么得到的是16640,要想得到8的结果,(在学习浮点数,不能用整数的除法)还要怎么转换,指令是哪一个
谢谢大家
最后修改:2019/8/10 11:26:04
19-08-10 11:25
引用 怪怪 在 2019/8/10 11:25:12 发言【内容省略】
当您使用10进制的方式去监控您的程序,您会发现很多数值并非您想要的。
当您使用浮点数监控的时候,您会发现16640就是浮点数的8.0
如果您希望监控的数值都为正常的浮点数显示,您应该对数据类型进行显式转换,例如您指令中的除数&2,它并不是一个浮点数,您应该首先显式转换为浮点数,如下图表示:
Good Luck~
19-08-10 15:47
非常感谢,搞 明白了,就是说只能同类型数据才可以互相转换,试了真是如此
19-08-10 16:02
