仪器仪表
仪器仪表
主题:欧姆龙温控表E5AC系列,自整定后怎么微调PID参数优化
点击:6497 回复:6
luo罗
欧姆龙温控表E5AC系列,自整定后怎么微调PID参数优化。现在温度都在可控范围内,但是变化的有点快,波动频繁。表是控制烘箱热风。热源是常温和270度的混合风。请问调整方向应该从哪调整好些。
19-08-09 08:27
大蜜蜂
重新自整定。如果自整定都没法控温精确,手动调整就不要想了。
19-08-11 15:49
goldage
既然是用混合的方式,建议先看看混合阀门的控制方式是否合理,如果机械设计不合理,在热力应用这块靠电控去补救是有点难度的
19-08-11 20:22
蜀中之首
是做的完整自整定,还是中断了
表的输出是什么,执行机构又是什么
19-08-13 01:25
李东泽
建议楼主调节一下进风口
19-08-13 07:06
peilei1031
温控器最好用4-20mA,输出方式控制阀门,尽量不要用ON/OFF控制方式,阀门换成比例阀,控温比较精准
19-08-13 08:24
PID调节器用于控制调节阀时通过自整定很难获得最佳PID参数,这是因为过程不收敛所致,手动调整一下参数即可
19-08-18 21:52
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
工信部:国家级制造业创新中心达33家
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
优傲发布长臂展协作机器人UR8 Long,专为应对严苛且空间受限的自动化任务而生
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
