主题:热电耦接线延长要用专用电线吗?
点击:3274 回复:19
蛇会大学
热电耦线路要延长,是不是要用专用的补偿线?
如果用普通电线会有多少度的误差?
最后修改:
2019/8/8 17:01:55
19-08-08 17:01
yanli7234
必须用补偿导线,普通线没用过,不知道误差多大。
热电偶的补偿导线有两类:延长型和补偿型。延长型的材质跟热电偶一样,所以贵金属制造的热电偶就没有延长型的补偿导线了。补偿导线要选跟你的热电偶相同分度号的,不然会有误差。
19-08-08 17:08
limassol
误差跟热电偶接线盒环境温度与变送器环境温度差值相关
19-08-08 17:13
qq2994216177
温度控制器要求用专用补偿线,普通线有误差……
19-08-08 17:31
fsjnzhouyan
最好用专用补偿线,不过现实有些温控表有补偿设置。
19-08-08 18:37
wenquan753
普通环境我们用普通线做延长试过
10米有1度左右的误差,反正要求不高,凑合用!
19-08-08 20:13
goldage
我用两心一平方的护套线也是没问题的,误差数值和检测头安装的位置关系最大
19-08-08 21:03
蛇会大学
wenquan753
在 2019/8/8 20:13:30 发言
【内容省略】
我现在就是用普通线连接的,凑合着用
19-08-08 22:37
勇子RjtogCHS
我们要求不高,全部是普通的线延长的
19-08-09 14:08
威312
= =如果在加热回路里,一定要用补偿线啊,不用补偿性也记得要做点保护啊,我们厂上次把铂电阻换成热电偶,导致温控模块无限加热烧了好几块加热板,听说误差是和连接处的温度有关系的,没研究过
主要现象很奇怪,理论上误差也不会导致我温控模块无限加温,可是厂里试就是没问题,到现场去就出问题。。。。
最后修改:
2019/8/9 16:01:32
19-08-09 15:57
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
