欧姆龙OMRON
主题:CP1H用压力传感器控制伺服电机
点击:4205 回复:26
20楼
李东泽
怪怪
在 2019/8/5 9:30:14 发言
【内容省略】
楼主如果不用PLC,直接用压力传感器方案,建议如下:压力传感器需要选,压力越大,模拟量输出值越小。
反之如果找不到这种压力传感器,那就只能通过PLC进行转一下了。
请参考我的回复9楼回复
19-08-05 19:11
21楼
fadedFJlDXQU
楼主不妨换一种思路,电机到压力传感器这段距离可用位置模式,最后一段距离可ton过带模拟量的电机反馈信号给PLC,这一段位移点击可切换转矩模式,电机可ton过PLC设定的压力值ton过转矩模式达到。当然转矩模式完成又要切位置模式返回初始位置
19-09-30 19:41
22楼
陌上深秋
电机停转之后会不会被压力反弹回去,然后电机又压回来,如此反复,成了振动机?
19-10-29 20:40
23楼
能不能这样 压力传感器是4~20mA输入PLC转成数字 再乘以一个系数,就用来做输出速度 或者用PID指令调节
我没试过 就建议一下 楼主如果弄好了 能不能发上来让我学习一下
19-11-03 20:14
24楼
fadedFJlDXQU
要求不高的话,很容易做到的,我现在对速度要求高,压力传感器采集跟不上电机运动速度,想提前减速不容易做到,哎
20-01-04 09:56
25楼
fadedFJlDXQU
别人就是用PLC 做控制的,你还说不用,你的思路我做过一个位置模式和扭矩的项目,也是压力传感器的电流采集到的伺服上做闭环,先走位置模式,压力还达不到设定的值,然后切换扭矩,压力达到,切回位置模式回原位,这个想法是可行的,但是现在我做的一个项目这个就嗝屁了,我的目标位置是随机不确定的,只能用压力传感器和PLC来做,现在就是电机速度太快,反馈时间跟不上节奏,难搞哦
20-01-04 10:02
26楼
fadedFJlDXQU
嗯哼,想法不错
20-01-04 10:04
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
论道工业智能体:落地关键与挑战?
2025中国自动化与人工智能教育大会暨2024-2025学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛在浙江桐乡启幕
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
