欧姆龙OMRON
主题:CP1H用压力传感器控制伺服电机
点击:4205 回复:26
怪怪
如下图所示:在滑台上安装一压力传感器,伺服电机推动滚珠丝杆施加在压力传感器上,压力传感器的压力大小对应伺服电机的速度,到设定值后电机停转,压力传感器上有缓冲弹簧,这样用弹簧的作用力施加到压力传感器上,行程只有10MM,在压力为0时速度为快,压力越大,速度越慢,到设定值后电机停止,请问这样的程序难度大吗,想了好久没有思路,有没有师傅指点一下,或者给个差不多的示例学习一下,谢谢
最后修改:
2019/8/2 20:21:21
19-08-02 20:06
goldage
试一下力矩模式
19-08-02 20:51
李东泽
楼主的压力传感器需要选择模拟量信号,然后通过模拟量信号通过PLC控制伺服电机的转矩模式
19-08-02 21:46
尘72GY
围观一下,不知道这个是干什么用的啊
19-08-02 22:17
gk_0
感觉这个需要用速度+扭矩模式来做,到一定压力后,转换扭矩模式
19-08-03 08:17
怪怪
用伺服驱动的力矩模式吗,我想用PLC控制
19-08-03 09:25
怪怪
不可以用PLC控制吗,采集模拟量,然后对应到输出脉冲
19-08-03 09:26
怪怪
测压力的
19-08-03 09:27
怪怪
这个没有做过,能不能说具体一点,谢谢
19-08-03 09:28
李东泽
怪怪
在 2019/8/3 9:28:15 发言
【内容省略】
PLC的模量输入模块,采压力传感器的模拟量信号,然后传送给PLC,还要有一个PLC模拟量输出模块控制伺服驱动器扭矩,先设定一个模拟量值,给伺服驱动器,当压力传感器有模拟量信号时,你就可以根据压力传感器模拟量值来调节伺服驱动器的模拟量信号。伺服驱动器模拟量信号大小是根据压力传感器来的。
19-08-03 10:05
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
论道工业智能体:落地关键与挑战?
2025中国自动化与人工智能教育大会暨2024-2025学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛在浙江桐乡启幕
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
