首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求救啊!AD转化要怎么弄呀?编程时是不是要设置什么东西呀
点击:2172 回复:4
各位大侠们.求救呀!
元件:CPM1A-30CDR   CPM1A-MAD01   温湿度传感器   0-20mA    -20----80度
将各个元件连接上后,用CX-Prongram3.1编的程序读经过AD后的数据,就是读IR12中转化成16进制的数据,不管怎么弄,数据都是0.
不知道那里出错了,还望给位大虾们能给小妹指点一下.小妹将不甚感激!表情表情
联系方式:QQ6287251
           EMAIL:dai_xing@126.com
          电话:02368250172表情表情表情
05-08-16 08:53
没有用过。帮你顶一下 。
建议重新对照说明书检查一下
05-08-20 09:54
请问你的设置对吗 /
对照353-C看下。
可能你的设置是有错的。你的应口是不是对的
05-08-20 15:37
打说明书应该可以知道的!
05-08-20 21:13
谢谢各位了,我查明原因了,是我的设置位置错了.
AD转化模块带CH的控制字不是n+1而是n+2,所以没有反映.
但是在AD输出时,我还是不明白该是写在12,还是13,对于CPM1A-MAD02-CH.
如果大侠们知道的话,希望能够高诉小妹一下.
小妹在这里谢谢了.
联系方式:QQ6287251
          电话:02368250172
05-08-25 22:53
