首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]请问 晶体管型和继电器行有什么不同啊
点击:8514 回复:6
是不是晶体管型的开关频率比继电器型的高啊
有没有具体的不同点和资料啊
我是初学者   不好意思
05-08-14 17:10
都是从无知到有知的,我来解答吧。最大的区别是晶体管型需要中间继电器这个二传手来控制接触器,而继电器型不需要。
晶体管型的好处是要过载顶多烧中间继电器,更换就可以,而PLC一般不会受损。继电器型过载可能会损坏PLC点,所以PLC手册里一般提醒要用电容电阻做一个保护。
还有一点,晶体管型寿命长,重要的是可以做高速脉冲输出,步进电机就需要这样的信号,继电器型不行。
所以,一般条件允许的情况下尽量采用晶体管型+中间继电器的形式。
不尽处请老鸟补充
05-08-16 08:53
谢谢楼上的,你的见解一语中地
05-08-18 11:48
谢谢指导  还有个问题  一般步进电机的  脉冲的频率是多少   占空比?
05-08-18 13:31
不错,说得很好,谢谢了
05-08-18 22:23
晶体管:
1、只能接直流负载,DC30V低下;
2、电流比较小,一般只有0.3A~0.5A;
3、动作响应快,动作频率可以很高,每秒上万次;
4、晶体管的动作次数没有限制,寿命比较长;
继电器:
1、可以接直流负载,DC30V低下,也可以接交流负载,AC250V低下;
2、电流比较大,一般有2A/点;
3、动作响应慢,动作频率不能太高,每秒不能超过10次;
4、继电器的动作寿命一般为200万次,负载大的话可能80万次就寿终正寝了;
05-08-19 09:15
浙江中创贸易有限公司
这位大哥是浙江的啊  是那里的啊  公司在那里啊?
发个EMAIL给我好了  notemrcc@163.com
谢谢 大侠的解答
05-08-19 20:02
