主题:麻烦师傅给个思路,不知道从哪下手。关于插PIN机
点击:1195 回复:15
mengn66
最近换新公司,要自己做设备自己用。大概描述下动作,一个伺服(伺服1)带个凸轮旋转,这个凸轮负责把插针插到塑料件上。另外一个伺服(伺服2)负责移动塑料件,就是凸轮(伺服1)插完一个针另外一个伺服(伺服2)吧塑料件移动到下一个位置。
麻烦各位师傅给个思路,谢谢!
19-07-08 19:21
bnnyygy
顺序控制?
19-07-08 19:53
mengn66
能否具体一点,是不是从轴走到一个位置给主轴一个信号,然后主轴转一圈插一个针,然后在给从轴一个完成信号。这样反复
19-07-08 20:05
mengn66
该帖内容不符合相关规定!
19-07-08 20:11
bnnyygy
工艺你了解了,按工艺顺序写就行了吧。
19-07-08 20:21
mengn66
有一点思路
19-07-08 20:24
goldage
可以考虑用顺序控制来完成
19-07-08 20:59
mengn66
是,电子凸轮方面资料网上好少
19-07-08 21:05
yueliang150
机械复杂,电气控制简单;以下仅供参考:
插针伺服1参数 速度 每次旋转角度;
塑座伺服2参数 速度 插针座距离;
公用参数:工件插座次数;
开机:2个伺服归零;
工作流程:
A 检测有塑料座,伺服2抓取,运行到插针1位置,
B 伺服1检测有针,凸轮动作,完毕,计数一次;判断计数:
C1:计数没有到,伺服2运行一次插针座距离,返回B
C2:计数等于工件插座次数;伺服2把插好塑座放回固定位置;返回A;
辅助功能根据实际情况写;
19-07-08 22:55
mengn66
确实是机械复杂,程序相对容易些。谢谢你提供的思路
19-07-09 05:02
倍福 | XTS EcoLine 电机模块:智能输送系统喜添新成员
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
工信部发布“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单
马自达选择采用ABB喷涂雾化技术,以加速可持续发展进程
倍福 | SPS 2024 展会首日视频,新鲜出炉!
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
双11特惠狂欢|多款FLIR红外热像仪限时抢购,尽享超值折扣!
我国工业领域设备更新加速落地
