点击:2045 回复:30
引用 truezhang 在 2019/7/5 12:40:33 发言【内容省略】
是,隔离开关只用在特殊场合,主要是消防,疏散,紧急出口,或非常重要的部位及不允许断电的地方。引用 truezhang 在 2019/7/5 13:55:42 发言【内容省略】
具有可见明显断开点的开关才能称之为隔离开关(不论是否有过流、短路保护功能),不具有可见到断开点的开关不能用作隔离开关。引用 truezhang 在 2019/7/5 13:55:42 发言【内容省略】
等你哪天碰到断路器拉下来,可是有一相没断开触电了就明白断路器不能代替隔离开关了……我维修的时候如果不是断开隔离开关而是断路器的话,检修前还要验一下是否有电……
