首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:cx-programmer不能满屏显示是什么鬼?
点击:13430 回复:4
全屏显示实际上只有2/3显示,后面所有打开的软件都是2/3屏幕显示,鼠标可以移动到剩余的1/3屏幕那里显示,重新启动电脑恢复到正常。
19-07-02 08:40
找到解决办法了
19-07-02 08:46
引用 mandriva 在 2019/7/2 8:46:18 发言【内容省略】
说一下是如何解决的,谢谢
19-07-02 09:07
引用 YXBK 在 2019/7/2 9:07:58 发言【内容省略】
无非三种方式之一:
1、买个好一点的显示器
2、修改Win10的显示属性。
3、关闭CX-ONE显示信息栏。
19-07-02 09:54
1. 打开CX-Programmer,选择“工具”——“选项”;
2. 点击“通用”选项卡,选择“高级”;
3. 勾选“当下一次启动CX-Programmer时不显示信息窗口”;
4. 点击“确定”关闭窗口后,重新打开CX-Programmer。
19-07-02 10:59
