主题:最近这个电源老烧,原设计是否有问题
点击:1823 回复:27
海边渔翁
最近这个20A的电源老烧,是不是太小了,共带48个换向阀,48个两线制的接近开关,和48个热电阻,搞不懂厂家设计时没想到电源的负荷吗
19-06-25 22:27
mjinbao
可以匡算一下电流、或者看能否测量一下电流,看电源负载能力是否足够;电源的保护措施怎样。
另外,负载对电源有无影响。
19-06-25 23:55
jinqiaoma
换向阀线圈电流多大,同时工作的最多有几个,大概算算。
开关电源输入电源电压问题造成的损坏更常见,我这里前几天因为偏相坏了一批。
最后修改:
2019/6/26 4:38:49
19-06-26 04:38
yanwen0227
建议测量一下总的工作电流是多少,然后再做决定,这样会更好些
19-06-26 06:23
要么加大电源的容量,要么跟楼上几位一样计算出各个的负载工作的电流,
19-06-26 06:47
YXBK
接近开关和热电阻的电流是很小的,重点是换向阀多少W的
19-06-26 07:40
看电源的输出线径感觉不是很大,电源应该有很多余量的
19-06-26 08:04
yinguiyao
看这个MV开关电源 开关电流都有过流保护的,总烧,先会疑是不是买的假冒伪劣的电源?
然后看看换向阀插头 有没有内置反向二极管保护功能,没有的话更换插头
最后修改:
2019/6/26 8:08:43
19-06-26 08:05
装个电流表或用钳表测下输出电流大小。还有就是输入电压是否偏高。如果都正常那就怀疑电源本身质量问题了。
19-06-26 08:26
yinguiyao
的看电压波形和电流涌动 你这万用表测不出来啥,
19-06-26 08:33
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
