欧姆龙OMRON
主题:关于CP1E #1脉冲完成标志位A281.03
点击:3526 回复:6
想问下各位有没有遇到过这个标志位在伺服走完以后没有ON的,而改了速度以后就可以了,但是手册上也是说脉冲走完以后就可以了
19-06-17 11:46
如果指令执行了且正常完成后会ON的,如果只是改变了速度就能解决了的话,就检查一下你的最大最小速度设置
19-06-17 11:56
只是改了运行速度,初始速度那些没改
19-06-17 12:04
按道理脉冲走完了不是就应该可以吗
19-06-17 12:05
chi1225
用过CP1H的做定位控制。发现改了速度竟回不了原点。。一动不动的,刚开始还不如道问题出在哪了?
19-06-17 14:13
运行速度是不是超出了最大或者最小速度,加减速是不是太大?
19-06-17 15:03
但是这个脉冲完成标志仅是针对脉冲而已,速度只是脉冲完成的速度而已,但是走完了就要有才对
19-06-17 17:15
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
全球首个人形机器人运动会开幕
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
论道工业智能体:落地关键与挑战?
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
