主题:潜水电机二十五千瓦带压启动,明天要进行超载运行
点击:2591 回复:36
30楼
正式会员
没接触过自偶变压启动,想借这个帖子学习一下
请问这个黑色的原件是什么?
还有一个问题?为什么这个电机要单独配置电容,电容器怎么选择容量?
19-07-11 20:02
31楼
想想看
你说的带压起动应该是全压起动吧?如果抬一下杠什么电机能不带电压起动?
如果变压器只带这一台电机,全压起动完全可以。降压起动的目的是避免因全压起动造成的电压降影响其它电器设备正常工作,就是说降压起动既不是电机本身需要也不是变压器不能承受。现在没有其它电器,电压降多少已不是问题,问题是只要能把电机起动起来就行。还有发热问题,有人认为全压起动电流大,变压器电动机都会发热,但全压起动时间短,只要不是多次连续起动,偶尔起动一、二次是完全可以的。
19-07-15 20:37
32楼
超级大手
想想看
在 2019/7/15 20:37:53 发言
【内容省略】
我是说在管道里水已经有几个压力的情况下启动水泵。
最后修改:
2019/7/16 4:30:11
19-07-15 20:44
33楼
想想看
原来是水压,误会、误会。我对水泵不是很了解,以下所讲不知对否?水泵的阻力主要来自水的流量,如果水不流动就是关阀门的情况,水压大小对水泵阻力的影响不大,也就对起动过程影响不大。望高手指正。
19-07-21 18:58
34楼
superman89
说的很对,很多人不理解水泵可以关闭出口阀,不可以关闭进口阀。。。。。
19-07-21 21:19
35楼
fadzw123
变压器要早早挂
19-07-23 08:36
36楼
yanwen0227
楼主要经常检查线路情况了,不然出事就麻烦大了
19-07-23 20:01
如何实现工业4.0策略
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
工信部发文!事关设备更新和技术改造
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
