为什么电源一般不直接到电机起动控制柜的,必须要经过一级一级的开关柜。
这边遇到过一个问题一时让我有点蒙,现场机组及起动柜均到位,但上级的开关柜均为安装好,业主强行要求24小时试运行,直接取了临时的380V电给110KW电机用,电缆规格为3*185+1*95,虽然有150m左右长但也算勉强够用。
但我直接以上端保护没有为由拒绝了,虽然起动柜内相应的保护也基本都有,但我们从来没这样试运行干过。
最后修改:2019/6/3 11:18:56
点击:1354 回复:10
引用 pqsh 在 2019/6/3 12:09:16 发言【内容省略】
是的,排除掉我们供货的质量问题,如果要试,出问题他们自己负责,我是这样说的,他们自己也不敢肯定。引用 yutianhe95 在 2019/6/3 11:53:49 发言【内容省略】
楼主做的对,如果发生意外,直接变压器的熔断器熔断,直接导致,所有从变压器用电的设备停机引用 jint 在 2019/6/3 11:36:16 发言【内容省略】
我理解的从三个方面说就是变压器+电缆+机组
