首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:小学生请教问题
点击:933 回复:3
这是一个模拟量采集程序一段
从5通道采集数据
传送指令 #800B 传送到105
这里#800B 和105都是固定的吗  这是什么意思
19-05-26 08:31
引用 1508526665 在 2019/5/26 8:31:24 发言【内容省略】
要想快速得到答案:
1、你需要说明你的PLC的型号以及是否搭载扩展模块等配置信息。
2、你需要贴出你的程序截图。
Good Luck~
19-05-26 16:09
这是给AD模块的量程设定
105是系统确定的,是固定的
8也是必须的
能变的就是0B,依据信号量程来决定,你这是1路1-5v(4-20mA)
19-05-26 18:49
主机及扩展的配置需要先讲清楚;
19-05-26 20:46
