首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪/求解:设备一合开关就跳,原来是它惹的祸!!
点击:1596 回复:15
前天我们厂设备一合漏电保护开关就跳,原来是它惹的祸!!风扇!更换后设备正常运行!这本属可以理解!但关键是当时风扇一没卡死(当时检查过),二是没漏电对地(测量过),三却是拆下来通电却是好的。怎么回事啊?(风扇是单相220v,带电容。)
19-05-25 18:48
不要小视电气柜的进排气风扇。搞不好会着火的。那个玩意,时间长了如果再脏了,风扇容易堵转,然后就是过热,没保护,就会冒烟着火的。切忌。
19-05-25 19:10
这样的情况可能是线的风扇问题
19-05-25 19:38
风扇漏电啊,你拆下来不接地线测试也是可以正常运转的,这个很常见
19-05-25 22:22
引用 goldage 在 2019/5/25 22:22:21 发言【内容省略】
谢谢指点。关键是我在跳闸后拆了更换之前,在线量的也没对地漏电啊,风扇L和N对地都是几兆欧以上的,而且两相之前阻值正常(和新换上去的两相阻值一样)。所以说,基本排除对地。但又不得不怀疑对地!反正换了新的同型号就0K了
19-05-26 00:03
风扇没漏电对地的判断,测量值几兆欧以上,不知是绝缘电阻、还是万用表测得的直流电阻。
19-05-26 01:06
引用 5188迷茫野狼 在 2019/5/26 0:03:59 发言【内容省略】
可能是接头的问题,你一操作,顺便解决了
19-05-26 08:19
引用 kdrjl 在 2019/5/25 19:10:08 发言【内容省略】
是的,这种进排气扇工作在高温环境更加要注意,尽量选用耐高温的。曾经修理三社的整流机时用普通国产的排气扇根本就撑不过一天,还是用的三洋的产品耐高温使用时间几年都没问题
19-05-26 09:03
问一下楼主,你是用什么测量风扇绝缘电阻的?不会就是万用表吧?
19-05-26 11:16
当然是兆欧表了
19-05-26 15:22
上一页下一页
