国产变频器为什么都不太愿意做小功率变频器?因为大小变频器的成本差不了多少,而卖价却差多了!本人闲来无事,拆开同系列不同功率的变频器对比,发现国产变频器基本上只是模块或是驱动部分有点差别,而进口的一般差别会大一些。
在主板一致输出板大致相同的变频器,改大二个功率级左右是可行的。具体做法是:1拆下原IGBT,换上同尺寸较大电流的IGBT,此时工作完成了70%。2如果原电流保护是在参数上可调的这好办改改参数就可以了,对于一些不能改参数的只能改硬件了,简单一点的是把输出部分作电流检测的粗铜线减少一匝即可,如原来只有一二匝的就要改检测回路了,复杂一些。如果变频器质量较好的干脆把过流检测去掉。这个环节实际上是在“骗”变频器的检测部分。3如果滤波电容处还有空缺的电容空位,把它补上同规格电容.
个人爱好喜欢对变频器PLC等改动改动,欢迎拍砖
