这是一个能够测量稳压二极管的稳压值和测量光耦的测试器,本来就是想做稳压二极管测试器,壳子买大了。所以加了一项。可能大家会说:一个稳压管,没有必要去做仪器,用电阻搭一个再配合可调电源就行了。其实不然,因为有些进口稳压管,它不标识直接的稳压值,而是型号,有些稳压管根本就看不到字!再者,我们搭个电路,用过后就仍了,下次用还得搭,麻烦。上图:
我在百度里看到的图纸,稍稍做了些改动。加上了数字电压表。这样,不用配合万用表了。是一个完整的仪器!测稳压管的工作原理是:先接好被测的稳压管,接通电源,此时机壳上的右面的红灯亮,表示电源已经接通,绿灯闪表示机内555发出的测光耦信号正常。按下右侧绝色的开关,此时数字电压表立刻显示出被测值!我测的是18V的稳压管,差不多,和万用表测得的基本一致!很短的时间就能测出稳压值!工作原理是:由180V变压器整流并滤波,获得250V左右的直流电压,经R2和LED1,供给稳压管及数字电压表检测用。R1是C1的放电电阻。当按下开关时,由稳压管产生的压降被电阻R2吸收!下面的一组电源经7805输出一个+5V,给数字电压表提供工作电压。使用时要先夹上稳压二极管,以防触电!当按下开关时,立刻显示稳压值!并由产生的压降使LED1同时发光!该仪器能测200V以内的稳压值,不会损坏稳压管。我觉得没有必要对电解电容和IGBT等进行耐压测试,我们买元件时不要乱上网上图便宜去买,一般是没有问题的。你要是东打一枪西打一枪的图便谊哪都去,那你就要有耐压测试仪了。也不是不能制作。我们应该找一个可靠的供应商来往合作,反正我没用过耐压测试仪,也没遇过耐压不够的元件。
光耦测试电路:供电电路我就不说了,由555产生一个脉冲。从NE555的3 脚输出,这个脉冲可以调整C6和R4.来改变脉冲的频率,达到个人的喜好!不测光耦时,只有绿灯在闪,这说明555的信号源正常!我图中忘画了一个绿发光管,是NE5553脚的R5直接与发光二极管相接并入地的,起到了观察555信号的作用。夹好光耦,可以见到绿灯和2个红灯LED2/LED3、3个发光管同时闪亮,光耦就是好的。如果3个灯都不闪,可能是NE555没有工作!如果绿灯正常闪。两红灯常亮不闪,光耦是坏的。如果两红灯一个闪一个不闪,光耦也是坏的。当然,可能会出现左边的红灯闪右边的不闪或不亮,光耦也是坏的。是输出那端坏了,不会出现右边的闪左边的不闪,因为光耦输入端如果坏了,输出端也不会亮的。本来想把NE555也设计到测试之中,无法安排插座了,有时间还会陆续制作测试器。
只是本人有时间才想起制作仪器,同行们别见笑啊。
最后修改:2019/5/20 13:18:25
