首页 电工技术 电工技术
主题:这样接互感器对吗?电表会不会产生二次电流
点击:1600 回复:24
这样接互感器对吗?电表会不会产生二次电流,电表多走。图画的不好,大家见谅
最后修改:2019/5/19 20:14:59
19-05-19 19:48
会抵消一部分
19-05-19 20:01
这样接是不是红线的负载等于没过表?
19-05-19 20:14
引用 昙花一现8904 在 2019/5/19 19:48:53 发言【内容省略】
你说的是这个意思吧。
还真没注意。应该只能显示到A的20安。
最后修改:2019/5/19 20:24:20
19-05-19 20:22
对,就是这个意思
19-05-19 20:28
引用 百里长青 在 2019/5/19 20:14:34 发言【内容省略】
等于没有过电流互感器。
19-05-19 20:34
引用 昙花一现8904 在 2019/5/19 20:28:06 发言【内容省略】
不会的,等于红色线路的负载没有经过电流互感器。
19-05-19 20:35
实际上不会有安装工这样安装的,难道不怕穿线麻烦啊
19-05-19 21:00
看法基本一致,只有可能少走,不会多走。
19-05-19 21:59
红色线用电应该是不会计量的
19-05-20 07:43
上一页下一页
