首页 串口通信 串口通信
主题:485通讯设备比较多,通讯上会有什么隐患吗?
点击:2166 回复:19
谢谢告知,用的是西门子s71500系列的PLC,买的通讯扩展模块只有一个485接口,具体型号忘了,看来得增加通讯模块,不知用二个通讯口,每路带二十几个,这样可以吗?另外终端电阻应该加多大的?目前想采用的配线方式是每个仪表的线都拉入PLC柜,这样头尾端怎样算?每个仪表都算尾端吗?还是要把表接成一个连一个的方式?接成一个连一个方式线总长度倒是会减少一些。
19-05-02 19:25
  还有个问题想了解,通讯的最大距离怎样算?像我上面这个项目,线总长度有1000米左右,但如果按点对点来说,最远就40来米
19-05-02 19:39
我们也带过这么多的485,不过我们是和上位机通讯,分成两组,用485转USB,然后挂昆仑通态,带的宇电温控表,用着还凑合,距离很短,反应稍微有些慢
19-05-02 19:46
引用 truezhang 在 2019/5/2 19:25:27 发言【内容省略】
一般是PLC-》A站-》B站-》......N站
19-05-02 20:51
主机/中继/分机;
19-05-02 21:58
还是有些不明白,不管一个连一个,还是一对多的连接,应该都算并联吧?为何是采用前者?按照前二天各位大大的指导,重新整理了接线方式,几个比较远的仪表另外接,剩下47个表一个连一个方式接在同一个PLC接口下,但总长度控制在了180米左右,这样接除了速度可能会慢点,还会有其他什么问题吗
最后修改:2019/5/3 12:10:45
19-05-03 10:56
参考西门子profibus.RS485,100米能到12M,1000米可以到93k.但实际和线缆等有很大关系(线径屏蔽接地).有说1000米1200波特率.
连接也参考西门子的接头,一个一个,虽然结构是并联,但不能都接到一个点.
终端电阻一般120欧姆.主要是匹配电缆和波特率的.
19-05-05 08:11
二楼说的基本完整了,如果用西门子的,建议使用紫色DP电缆+DP头(带终端电阻开关)
19-05-05 08:36
用西门子的DP总线和接头做连接会可靠些。
19-05-05 11:28
19楼
该帖内容不符合相关规定!
19-05-13 11:38
上一页 上一页
