首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙cpm2a下载的程序不能用
点击:2311 回复:39
从plc读程序到电脑 这里内存分配不能选购是怎么回事
最后修改:2019/4/26 22:29:17
19-04-24 20:27
读取程序及设置就行了;
19-04-25 18:28
求助版主 都弄2天了 欧姆龙cpm2a 这个带程序而且上机运行正常 把这个程序上载到电脑保存 上载到电脑步骤,连接plc 显示有密码保护然后输入密码选在线然后选从plc到 然后直到上载成功 然后在下载到另一个欧姆龙cpm2a里面显示下载成功 然后和下载保存的程序比较 显示比较成功 但是上机不能用 机器一直报警不能开机 输入和输出是乱的 。
上载和下载程序都是显示内存分配是灰色不能选 看图 这种是什么情况?是不是有程序的plc 有什么设置就算读出来也不能用?
还有你说的   读取程序及设置就行了 具体在哪了设置呢 找不到
最后修改:2019/4/26 22:30:45
19-04-26 22:27
19-04-27 00:06
“设置”上传了,下传选“设置”了?
原PLC里的“数据”上传了?数据也要倒过去。
19-04-27 08:43
对应掉电保持区寄存器,继电器也要复制过去!
19-04-27 09:33
这是上传和下载  你说的在哪里上传和下载呢?
19-04-27 09:51
数据 在哪里选?  我只会  在线工作然后 从plc  和 到plc
19-04-27 09:53
不会读dm区的操作?
19-04-27 09:56
你可以说的明白点吗具体步骤 这个我听不懂 我是小白一个  我理解的意思是好像这个有程序的plc上载的程序 不完整 内存区的数据没有被上传 所以导致下载进去的不能用
19-04-27 10:00
上一页下一页
