首页 变频器论坛 台达变频器
主题:串口调试软件控制台达VFD-L正转运行
点击:2989 回复:33
最近想用串口调试助手来控制台达变频器的启停,正反转。遇到一点问题,请大神帮忙解决一下
变频器设置的8,E,1   波特率9600
代码发出去变频器没有反应?
最后修改:2019/4/4 13:18:10
19-04-04 11:31
按照变频器那个报文案例发出去,就可以试试,变频器手册有一个读取和控制的首例报文,你看了没有,检验码没有填写上去
最后修改:2019/4/4 14:21:57
19-04-04 14:21
 我已经选勾了CRC,还有是不是线接的有问题?
19-04-04 16:12
变频器有个参数叫做译码方式你了解一下,不是你发对了他就收对了。
还有通讯站号,数据格式,乱八七糟的一大堆都不能有错
台达变频器默认数据格式是115200  ASCII  7   E   1  这个得改
译码方式是不需要改的
19-04-04 16:26
引用 juyongjin2005 在 2019/4/4 16:12:40 发言【内容省略】
最起码你的CRC校验是不对的:
01 06 20 00 00 12 02 07
19-04-04 19:42
非常感谢!!!按照您的01 06 20 00 00 12 02 07 就可以了,CRC校验02 07这个怎么算出来的?
19-04-08 13:27
引用 juyongjin2005 在 2019/4/8 13:27:23 发言【内容省略】
http://m.gkong.com/bbs/323580.ashx
这里下载测试工具和CRC校验子程序
19-04-08 15:11
dlr
zs/;
如果暂时搞不明白CRC的计算方法,先到网上下载一个CRC计算工具用吧,如图:
19-04-08 15:27
好的,谢谢!我这就去下载。
19-04-08 16:22
谢谢!
19-04-08 16:23
上一页下一页
