仪器仪表
仪器仪表
主题:寻求一种可以检测电柜柜体内温度的仪表
点击:2080 回复:20
请问各位知不知道图片上这种仪表,或者推荐一款可以检测电柜内部温度的仪表,当检测温度超过一定值时可以有触点闭合或者断开,产生报警信号。
这种仪表就没有内置检测温度传感器的吗,一定要接外部传感器吗?检测柜内温度一般用什么传感器呢?
国外客户就拍了这个图片,也没有发具体型号,我问了奥托尼克斯也没有内置温度传感器检测的温度仪表。
19-04-01 19:40
多的是
19-04-01 20:28
cgmguangming
你这不带温度检测吗?我们的柜子通常都是两个,和你这个看着很像,内置传感器,一个用于报警,一个用于控制控制柜子的冷风扇。刚在淘宝搜了下“机柜风扇温控器开关”就出来了这种产品。
最后修改:
2019/4/1 21:06:25
19-04-01 21:01
YXBK
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.9.788733ae3fmgTv&id=565196791354&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=11
19-04-01 21:14
goldage
最省钱的是直接买一个温控开关,根据你的要求买,样子和消毒柜里面的一样,不过动作温度选低一点的
19-04-01 21:18
谢啦!版主还是厉害,客户就拍了个照片,没有型号,你都知道!我去看看
19-04-02 08:17
这种需要接温度检测的传感器吗?
19-04-02 08:18
还是按照客户的照片来吧,老外比较较真的
19-04-02 08:18
国外一般都是会采用威图的,不过你这图片也不是威图的。
19-04-02 08:21
请问大版主,这个符号叫啥名字,有CAD库吗?我要咋画出来啊
19-04-02 08:52
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
工信部:国家级制造业创新中心达33家
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
