首页 机器人论坛
主题:机器人夹具,夹紧方式
点击:2404 回复:5
首先工件是不规则物体,夹具夹紧方式很多,这个问题是工人提出来的。
现场应用是图上方的夹具,①左边部分由机器人控制,右边②气缸控制,松开夹爪的时候先把气缸恢复原位,然后机器人移动左边部分。
有时候卡了,工人提出第二种方式。
也是用气缸,直接控制左右同时动作。画圈部分算是机器人的TCP点。
19-03-30 21:05
求问。。。。。。
19-04-01 09:55
求解求解求解求解
19-04-03 16:16
我们就是第二种,不过我们工装夹规则物品
19-04-08 21:59
你这要解决什么问题?
如果是解决如何知道有否工件残留的话,价格传感器就好了
如果是需要解决残留问题,可以加电磁阀吹气或者气缸顶出
19-05-08 12:52
工装夹具标准配件生产商--苏州希瑞格机器人,和大家共同探讨机器人夹具解决方案:https://crgeoat.1688.com
https://13451519172.taobao.com
19-06-20 10:04
