首页 变频器维修
主题:集成电路检测方法
点击:1517 回复:14
一.检查其各管脚的对地电阻。
二.检查其供电电压管脚电压是否异常。
三.检查其输入/输出管脚的信号状态。
四.检查其各管脚的对地电压。
五.检查其相临各管脚的的阻值 以判断是否短路。
检测工具:万用表 示波器。
检测方法:电阻法 电压法 信号注入法 温升检查法。。。
附驱动光耦检测方法
 1.检查其输入侧电源电压 输出侧电源电压。
 2.检查其输入信号 信号输出是否正常。
 3.检查保护电路输入 输出信号是否异常。
一般原则,有输入必有输出【动态】,输入异常,输出必异常。输入信号状态将影响其输出信号状态,输入电路的不正常,也将影响其输出电路的异常。输出电路的异常有时不一定是由输入电路信号异常引起的。也可能与芯片外围电路有关。也就是说判断驱动光耦是否损坏,先别忙著下结论,应该先检查其外围电路是否异常,然后在检查驱动光耦。
最后修改:2019/4/2 18:18:29
19-03-30 19:03
这个还是得先把电路图整明白才可以!
不然都不知道该怎么去分析,没法分析的话也就不知道该去测那些点!
19-03-30 19:13
阻值和电压你如何知道
19-03-30 23:09
回2楼,有句话叫您懂得。有个方法就比较法,还要我继续吗?这个问题能难倒您吗?不是有好的板子吗?平常留意检查检查芯片的。。。做一下记录。
19-03-31 09:02
那你为什么不写全呢?如果是个新手不是完全不知道如何判断吗?
19-03-31 10:44
回四楼,接收您的建议,有点意思了。
19-03-31 10:47
这是维修基本做法。
19-03-31 11:29
太笼统了,具体怎么计算怎样测量
19-03-31 23:30
集成电路就是这么测得,不存在笼统问题,您要是不信,可以参考已经出版的有关元器件测量的书籍。
19-04-01 18:03
维修就是个细活,一些数据得靠平时积累,再说集成电路用处很广,型号繁杂,形状不一,封装形式也不一样,有数字集成电路,有模拟集成电路,我所说的测量集成电路的方法,适合所有集成电路的测量。没有办法象7楼所说来量化,这是一个通用方法,这种事情没法较真,单说一种熟悉的芯片【集成电路】可以进行量化,通用集成电路测量就不能象7楼那样。
19-04-02 18:32
上一页下一页
