西门子SIEMENS
主题:博图编程问题咨询
点击:1551 回复:6
zq3076
图一:这是一个报警,我交叉引用了一下,就这一个地方出现了,我明白当上面不等于0得时候报警。但是总有一个触发才会报警吧。
还有一个没有图,这个语句里面CAW对L出来的变量做了什么然后T回去了。
最后修改:
2019/3/28 20:48:54
19-03-25 20:25
pqsh
dbd不是字,明显的还有dbw呢.
dbxn.m是位.
19-03-25 21:16
gk_0
%DB902.DBX 是位地址
%DB902.DBB 是字节
%DB902.DBW 是字
%DB902.DBD 是双字
19-03-26 07:34
w71412659
DB902.DBD24 你看下这个值,都已经100W的数值了,WORD最大带符号只到32767,你觉得呢?看变量名就知道,这是伺服设置位置值,一般都是DINT。
字节是DB902.DBB24
DB902.DBX24你能用出来我算你牛,不信你可以尝试一下
最后,LZ还是买两本西门子的入门教材来看看吧,你这基础确实有点差
19-03-26 11:55
zq3076
w71412659
在 2019/3/26 11:55:18 发言
【内容省略】
我只是没用过1500
19-03-27 19:04
zq3076
请求请求1
19-03-29 18:24
pqsh
zq3076
在 2019/3/29 18:24:36 发言
【内容省略】
请求什么?直接把问题发来,程序发来好了.
19-03-29 20:07
和利时与麒麟软件达成战略合作
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
