首页 电工技术 电工技术
主题:求助一个电源线负荷的问题
点击:1052 回复:10
我的变压器距低压柜100米,现有3+1的185铜芯线两根并联,正常运行,缆沟铺设正常运行可以带多少负荷
19-03-24 00:08
大致是,按两根线并联后的允许电流、考虑线路上的压降,再结合其他因素,计算能够带的负荷。
19-03-24 06:45
个人经验,这么长的距离,1个平方2安电流差不多了。
19-03-24 09:13
变压器多大功率的,电缆大概可以600A到700A电流
19-03-24 12:06
引用 海边渔翁 在 2019/3/24 12:06:06 发言【内容省略】
变压器是630的
19-03-24 15:45
引用 YXBK 在 2019/3/24 9:13:18 发言【内容省略】
两根185并联,功率因数补到0.9以上,400个千瓦长期使用可不可以
19-03-24 15:48
用户端有电容补偿,一个平方3安电流没问题
19-03-24 21:08
引用 戈壁滩 在 2019/3/24 15:48:31 发言【内容省略】
400KW应该差不多,估计实际运行电流也就700安的样子,因为电机一般不会满负荷运行的。
19-03-24 21:45
450千瓦连续使用没关系,补偿要跟上。
19-03-24 22:18
带负荷700A没有问题!
19-03-25 13:36
上一页下一页
