首页 电工技术 电工技术
主题:计量箱如何接线
点击:5433 回复:45
钻孔不钻孔,我觉得无所谓,好像没有标准不许钻孔,安全就好。
设计是个刚出来的,用个2P零线不就有了。
这个商厦还没给分户电表箱分房子?我们这儿,要整改的。
电业局还管商户表?估计有油水。
电表不是只能表吧,用智能表你再偷电,会来人摘表下通知报案的。
它有检测功能---可以查看《今日头条》--谁摘了我家电表.....
你说到“该企业与我没有利益关系”,他们连劳务费都不给吗,这样的设计也就能理解了,没钱请设计。
19-03-22 16:05
引用 蜀中之首 在 2019/3/22 16:05:48 发言【内容省略】
又有啥不对的地方了,跟你实话讲,我说的这几百台计量箱正在按该厂领导的要求装配中,我的提议没被采纳,作为大型商场的电力部门对每一个承租业户的计量箱铅封,上锁是受法律保护的,你可以不信,计量箱完成装配送商场使用,安装时,肯定会提出我说的问题,电源进线必须先进表, 再进负载箱内的总闸再到漏电开关,主线要做改动,几百台,,,麻烦事在后头,,,至于原来的总开和漏电咋用商场不会管了。其实这在电工技术论坛上算是最低级的了,我还以为能和你讨论讨论在配电盘上钻出线孔的技术问题呐,其实这才是非常值得讨论的技术内容。
最后修改:2019/3/22 17:19:38
19-03-22 16:29
领导说什么就怎么做就行了
19-03-22 23:01
引用 超级大手 在 2019/3/20 9:09:36 发言【内容省略】
如果你说的是真的,说明设计人员水平不行,领导水平不行,接线的员工水平不行。他们在明知道左侧门要加铅封的情况下,还要把零线端子装到左边,整个公司都是瞎子
19-03-22 23:31
啥不对
“电源进线必须先进表, 再进负载箱内的总闸再到漏电开关”必须吗?我发的供电局安装的电表箱就没必须,别说那是家用,你这是商户用。
“大型商场的电力部门对每一个承租业户的计量箱铅封”受不受法律保护那是他们的事,不需要讨论。
我知道商场的电力部门与电力公司差着行市呐,电力公司只针对如商厦的计量表,商户的用电那是商厦的事。
“配电盘上钻出线孔的技术”这要什么技术?合适位置钻孔/冲孔,做不刺破导线技术,不就行啦,像家用的宽度,目测也就2个电表宽,还用走线槽?或必须像你的照片那样才行?没这规定吧。
好退一步,配电盘不许开孔,安装时发现进/出线的位置正好在箱背,咋办。
要说打孔,这箱子也算批量了,似乎没见进出线孔,别说根据现场安装位置现开孔,那样的商场只能算市场。
问个问题,总开关多大,带漏保的开关多大
19-03-23 00:20
总开关NXB/3P40A漏电开关4P32A配置正常没啥挑剔。
大家仔细 ,,,,      仔细看 表室内的计量表主线已完成接线,没有其它了,交付使用,就会被加铅封上锁了,剩下的就归商户自己安排了,
再仔细看一下 铅封,上锁位置在哪个门上。
不是几台的问题,是几百台。
最后修改:2019/3/23 5:29:17
19-03-23 04:51
引用 蛇会大学 在 2019/3/22 23:31:30 发言【内容省略】
没有设计人员,却是生产手续齐全,其产品全部经国家级CCC认证的企业,省市电气协会理事单位。证书老大一堆,哪天有机会我拍一下给大家看看。
19-03-23 05:03
引用 蜀中之首 在 2019/3/23 0:20:02 发言【内容省略】
就两个字答复你,必须。
19-03-23 05:04
就两个字答复你,必须。其它的没必要看。关于在配电盘上钻孔走线的讨论不能在这里继续下去了。
最后修改:2019/3/23 5:12:41
19-03-23 05:06
引用 超级大手 在 2019/3/23 5:06:09 发言【内容省略】
关键问题就是客户把表进线一拆,自己负载挂上去就不用付电费了……如果这个箱子是商场内部电表和供电局不搭界的话还行,否则供电局肯定不会同意的供电的……
19-03-23 07:51
上一页 下一页
