变频器论坛
台达变频器
主题:台达驱动器报警
点击:5634 回复:11
台达驱动器上电报警AL.024,电机已经试过是好的,请问这个报警要怎么修,应该是控制板坏了吧?
19-03-18 10:34
ZCMY
19-03-18 11:03
李东泽
建议检查接线,台达编码器有一个5V信号,建议楼主测量一下
19-03-18 11:14
这个驱动器本来正常工作的,因为不小心进了水 上电就报警了 伺服电机我已经试过是好的 应该是驱动器控制板坏了,控制板的话要换哪个芯片吗
19-03-18 11:18
在 2019/3/18 11:18:51 发言
【内容省略】
这个故障是编码器接线错误的故障,如果进了水的话你就查编码器的接口CN3这条线上的电路,换芯片的话不太好换,不行就返厂修一下。
进水可能会导致短路,有极大的可能是编码器线路短路报这个故障,想办法干燥一下试试,不行就建议返厂修,B2的新的也不是很贵,如果板坏了修不如买新的。
19-03-18 11:33
ZCMY
确认电机及编码器电缆都是完好的,驱动器就直接送修吧;
19-03-18 11:41
我想自己修
19-03-18 11:45
师傅你好,谢谢你的回复,我看了下CN3是通讯口,CN2才是编码器插口
19-03-18 11:46
李东泽
【内容省略】
进水故障就是修好了,也用不住,建议更换电路板,而不是换芯片
19-03-18 12:34
xuzhaokun
编码器是不是产生干扰了。
19-03-18 15:33
探索工业应用中边缘连接的未来
UniGear 25周年:以创新之名 谱电力未来
研华荣获“统信软件最佳合作伙伴奖”
浩亭支持 IEC 63171-7 标准的扩展,并为SPE定义新的连接器标准
2024先进制造业百强市发布!你的城市上榜了吗?
2024_ITES深圳工业展回顾 CLPA展台
TSN多轴实时反馈与同步运动,看我72变
信捷电气与应杰科技开启深度合作新纪元,携手打造智能物流新时代
