首页 电工技术 电工技术
主题:一支高端的测电笔~~~~~~
点击:3445 回复:49
如果电阻和一个氖泡封装在一个管子里,那么这个黑色的部分是导电橡胶了。
19-04-04 13:47
引用 YXBK 在 2019/3/16 15:38:10 发言【内容省略】
有可能,否则的话...........我只能呵呵呵了!
19-04-04 20:34
为什么说高端?
19-04-04 23:08
引用 wml0060 在 2019/3/16 16:21:17 发言【内容省略】
从来都没有听说过测电笔不用了,,,
前几年,培训的老师(机电工程学院)还格外讲了一下测电笔使用方法,注意事项!
19-04-07 07:54
引用 ZCMY 在 2019/3/16 15:27:54 发言【内容省略】
“高端”就高端在测电笔尾端,不是金属导体。
是个塑料,
塑料~~
塑料~
塑~
19-06-11 12:14
引用 10011001 在 2019/6/11 12:14:14 发言【内容省略】
那个塑料是个半导体,有一定的电阻。。
19-06-11 21:47
楼主估计是说搞不懂原理,所以说他高端吧
19-06-13 13:40
引用 变量请用_线 在 2019/6/13 13:40:01 发言【内容省略】
“高端”到所有配件都组装上了,,,然后就是后面金属帽应付的用塑料冒充!!!
19-06-13 16:16
被坑了吧
19-06-13 16:18
哈哈,了解了,您被坑了
19-06-13 16:36
上一页 上一页
