首页 电工技术 电工技术
主题:一支高端的测电笔~~~~~~
点击:3445 回复:49
要是个高端的万用表,多好。试电笔早都不用了。
19-03-17 16:50
也没什么特别啊
19-03-17 20:41
这个不就是最早的那种试电笔吗,有什么特别的
19-03-18 10:28
无聊的人发个无聊的帖,引来一群无聊的人议论半天,我也很无聊。这么个简单的东西几十年前就有了,稍微懂点电的人都用过也了解它的工作原理,楼主想了解它的用法和原理上网分分钟就解决了,“高端的测电笔”,我以为比福禄克的测电笔还要高端。。。。。。
19-03-18 16:38
这个高端的测电笔可以判断交流电同相或异相,还可以区分交直流和判断直流电正负极。
19-03-18 20:28
引用 超级大手 在 2019/3/17 8:12:10 发言【内容省略】
噗哈哈哈~~~~~~
为什么你这么优秀!!!
19-03-19 03:28
这个是最普通的吧
19-03-19 16:15
下面那个是电笔盒子吗?
19-03-19 22:53
  这个也没什么高端,还是要触摸笔尾使用的。不过,听大家说现在都不用试电笔了,这里我要强调:试电笔虽然很少使用,但有时还是得用的。有时比万用表要方便。
举一个例子:有一次我上别人家给检修电路,故障很怪:他家的照明灯依然亮,电视依然正常看。但是电熨斗不热!(稍有温度而已)检查电熨斗是好的。(本来是让我修电熨斗为主题的)却引出了线路问题。用万用表测220V电压正常!我百思不得其解!
 后来,无意中我用测电笔测电源插座,问题显露了: 电源插座竟然火零都试亮!只是零线稍暗点。我当机立断:线路存在接触不良!他家用的是铝线,老房!我就便检查一下,发现是铝线有个接头处产生接触不良,重新接接,就好了!
这个例子说明,试电笔还是有方便之处的!不过,没有试电笔也可以用万用表试,只是没有试电笔方便。那就是将万用表打到最低交流电压档,伸进零线孔,表要是有摆动,就是零线有电!也可以放在250V档,一表笔接零线,另一表笔找一个地或暖气管,没有显示再放小交流电压档,如果表有摆动,就说明零线有电,也就是线路有虚的地方。但是不如试电笔直观了。
  为什么别的电气能用呢?这是由于灯泡和电视功率小,而电熨斗功率大,所以插上电源时,大部分电流消耗在线路的接头处了。
最后修改:2019/3/20 10:30:57
19-03-20 10:30
引用 711022027 在 2019/3/16 15:25:18 发言【内容省略】
(碳膜、金属膜)电阻和一个氖泡封装在一个管子里,然后上面是金属弹簧,
19-04-04 00:58
上一页 下一页
