首页 电工技术 电工技术
主题:大电流直流控制输出
点击:1002 回复:9
请问大师们,有没有一种控制线性调节直流电流输出大小的产品,像可控硅一样,只是控制直流大电流,不是可调电源。
19-03-16 11:11
输入电源是单相还是三相,电流电压各是多少?
19-03-16 11:43
关键是电源是交流变直流?还是直流变直流。如果是前者,就可以用可控硅,可控硅即可以调压,也可以恒流。关键在采样形式。而后者,就要使用大功率晶体管实现直流恒流的控制了。
19-03-16 11:54
直流调速器可以吗?楼主
19-03-16 12:10
这个有的,如果是最大24V的,网上有现成的,如果是最大200V的,可以考虑单相直流电机驱动器,最大可以4000W,如果最大310的,可以考虑国产直流电机驱动器,这个最大功率可以到差不多100个千瓦(进口的要修改比较多的数据)
19-03-16 21:25
如果是DC/DC变换呢?比如说用直流电源进行电流控制呢?该怎么办?楼主并没有说明电源的属性,仅仅是说输出需要控制直流电流。
19-03-17 16:56
楼主应该说清楚是干什么用的,有什么要要求
19-03-17 20:39
我就是说对直流电源进行输出电流线性控制,
19-03-27 09:30
引用 goldage 在 2019/3/16 21:25:37 发言【内容省略】
是说的电瓶车的驱动器吗
19-03-27 10:14
如果是直流电源,输出电流线性可控。那必须要采用功率晶体管了。用PWM(脉宽调制)方式控制功率晶体管输出即可。在输出侧,设置一个霍尔电流传感器作为闭环反馈信号,实现恒电流的闭环控制。
19-03-27 14:35
