首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助:200时间采样调用前后不一致
点击:467 回复:6
见图,在一段时控程序测试发现采样的时间(星期、小时、分钟)正常;在比较时候只有星期正常,小时和分钟都为0,查了也没地址冲突。
VW737星期,VW733小时,VW734分钟
不知道是什么原因?
19-03-12 09:22
vw733和vw734?
19-03-12 10:01
引用 pqsh 在 2019/3/12 10:01:02 发言【内容省略】
对,21:52,不知道怎么回事
最后修改:2019/3/12 10:41:45
19-03-12 10:40
你这样用确定数据不重叠吗?
19-03-12 10:54
vw733和vw734  换算成字节是多少?
一般双字都是间隔的
像VW0 然后是VW2  是这种情况
最后修改:2019/3/12 11:03:40
19-03-12 11:03
明显的地址重叠,还说没有重叠?
19-03-12 11:50
初学者吧,最基本的数据类型和占用地址都没弄明白,再好好看看书
19-03-12 12:47
