首页 工控贴图
主题:三菱名古屋制作所的产品
点击:1596 回复:18
这一周在日本出差,去了东京三菱FA海外事业部和名古屋制作所。
名古屋制作所成立于1924年,是FA产品的母工厂,只要生产PLC、伺服、变频器、触摸屏、机器人、数控产品等。
这次去工厂既听讲了名古屋制作所的概况,也参观了生产车间、FA交流中心展厅,因为生产车间不能拍照,只在展厅拍了些产品照片。通过这些照片,可以看到制作所所生产的产品。
先看PLC控制产品:
19-03-08 21:16
触摸屏产品,现在是GOT2000产品,其中包括手持的触摸屏。
19-03-08 21:19
运动控制类产品,包括上位控制的:运动控制器、运动模块。
另外还有普通旋转伺服电机、直线电机、直驱马达,国内这两年直线电机需求很明显逐渐增加起来。
19-03-08 21:23
姬路制作所现在生产哪些FA产品?
19-03-08 21:25
产品间的网络,包括驱动的SSCNET网络,控制的网络。
19-03-08 21:26
引用 ZCMY 在 2019/3/8 21:25:59 发言【内容省略】
姬路制作所之前主要是小型的FX系列PLC和简单的屏,前几年整体搬到名古屋一起了。
19-03-08 21:29
记得三菱去年在工博会上发布了MELIPC工控机,好像没看到
最后修改:2019/3/9 10:15:45
19-03-09 10:14
三菱的产品发展的挺快的。
19-03-09 10:55
楼主怎么没有生产线的照片
19-03-09 12:09
引用 qq362176248 在 2019/3/9 12:09:55 发言【内容省略】
生产车间不能拍照。
19-03-09 17:00
上一页下一页
