变频器论坛
变频器论坛
主题:丹佛斯变频器运行故障
点击:1107 回复:4
丹弗斯FC-301 低速运行正常 高速运行母线检测电压直线上升 伴随电机抖动 电流也有波动 有没有遇到过此问题朋友们
19-03-07 16:44
首先要确定是检测电压上升还是真实的母线电压上升了。如果是检测电压上升母线没上升的话就是检测有问题,如果母线上升了,那就是板子有问题。
19-03-08 13:24
haol1974
检查脉冲反馈电路!
19-03-08 20:24
kdrjl
一般情况,直流母线电压升高,不是随转速升高,而是随着电机运行状态发电制动升高。随着转速升高?是不是接线出问题了?或者变频器坏了?
19-03-08 20:49
谢谢各位朋友解答 问题已经解决 控制板板问题
19-03-14 08:55
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
和利时与麒麟软件达成战略合作
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
