西门子SIEMENS
主题:西门子317T Open IE
点击:808 回复:3
各位好:
最近用西门子的317T-3PN/DP做OPEN IE连接的时候报错FB65报错809B:连接说明中的local_device_id与CPU不匹配
没搞明白啥意:向导配置如下。求各路大神解答。
19-03-06 15:58
双740
PLC 的地址一般都是2,你软件设置的是4,报错也是指本地驱动ID不对,你可以确认下硬件地址和软件设置地址是否匹配,还有注意软件和硬件是否在同一网段。
19-03-07 13:27
那个不是地址,是连接号。用在编程的时候的号码,如果建立了多个连接这个是用来区分不同连接的,在通讯的时候会用到。我用的是317T-3PN/DP,用向导生成的DB块的第6个数据是local_device_id。例如生成的是DB100,那么DB100.DBB6注释就是local_device_id,按照我上面的配置这个初始值是2,赋值成3就可以了。或者将connection name:改成319也会变成3,但是时间比较急,没测试第二种方法,现在是按照第一种方法做的。
19-03-08 17:36
顽固
该帖内容不符合相关规定!
19-03-09 16:29
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
