首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:想写一个功能块控制n个气缸
点击:3537 回复:12
  目前气缸控制手动如图,如果气缸几十上百个。。。各位大大有没有好的方法,比如整合一个功能块就可以直接控制所有的气缸。目前我们用的基恩士的PLC有间接寻址一个功能块控制所有气缸的程序,我也想研究一个适用于欧姆龙PLC的,目前还没想好要怎么弄。忘各位大大不吝赐教。
19-03-05 14:53
这是基恩士PLC的功能块
19-03-05 14:54
Omron也可以做一个类似的功能块,但有些小型机不支持功能块的
19-03-05 15:00
我知道,但是具体怎么做呢,想了好久都没有突破这个问题
19-03-05 15:02
该帖内容不符合相关规定!
19-03-05 15:46
手动控制上百个不得烦死,最好上位机做能勾选的功能
19-03-05 16:15
一个键控制几百个气缸?
还是单独为气缸控制做个功能块?
气缸还分好多种,单线圈、双线圈?
单端传感器?双端传感器?
19-03-06 07:14
引用 路见不平啊 在 2019/3/5 15:02:28 发言【内容省略】
欧姆龙版本的来了………………当然是大路货版本。
当你的PLC型号足够新时,你可以采用:
Good Luck~
19-03-06 10:11
类似控制,用功能块有什么优势?
手动信号不要一个一个给定吗?
19-03-06 13:21
这是NJ  NX?我们目前最常用CJ2M  谢谢大大
19-03-16 09:29
上一页下一页
