加热器是三根直管,每根管是220V 1KW,因为要出口。客户供电电压是三相220V,所以把它接成三角形的。
额,我再补充一下。我们采购的加热管都是单根的,每根额定电压220V,功率是1kw。平常用在3相380V电压的情况下,我都设计成星型的。因为出口墨西哥,北美那边都是三相220V的电压。所以我把它设计成三角形的接线方式。这样每根加热管两端的电压还是220V。我纠结的是给这组加热管供电的线用多粗的,也就是线上的电流是多大的?我知道肯定要比380V的时候大不少,看来大家和我一样很纠结……
最后修改:2019/3/6 8:28:38
