首页 机器人论坛
主题:太阳能热管可以应用哪些类型的导热材料?
点击:892 回复:1
太阳能热管可以应用哪些类型的导热材料?一般家庭用的太阳能设备其热管不会太大,直径通常为40毫米到400毫米。导热材料填充在大小套管之间,直径大的方便施工,导热材料的选择范围相对要宽,而直接小的在应用上会收到较大的限制。以下以直径40毫米的套管为例,我们简单了解下有哪些类型的导热材料适合应用。
笔者一客户的太阳能热管为40毫米,在内部另套一个更小的热管,两个热管之间的间隙只有几毫米,而客户在其间也要填充一些如氧化锌之类的导热材料。从目前的导热材料类型来看,有固态的片状,液态的双剂导热胶和单剂导热胶以及相变化材料。我们从材料的特性以及应用特点跟客户讨论哪种更加适合客户的应用场景。
相比于固态材料,尽管柔软度很低,但是在填充空隙方面,液态材料肯定是更具优势。针对客户的应用场景,两个热管间的间距在1mm左右,我们推荐了GLPOLY XK-S25LV流淌式双剂导热胶和XK-G30单剂导热凝胶。两款材料均能很好的填充空隙,不同之处在于,XK-S25LV双剂需要混合使用,充分混合后会固化形成垫片状。施工时从边缘注入到热管的间隙里,导热胶会自动流平,填满套管的间隙。 单剂导热凝胶XK-G30使用则更加简便,无需混合,且不会固化,始终保持凝胶状,低热阻,始终保持最优的导热性能,而且客户自己使用的导热粉体也可以混合在其中,两者不会产生反应,同时发挥导热作用。
客户简单了解以上材料应用特点后,在选择上已比较明确,液态导热材料更适合客户的应用。从应用上来讲,XK-S25LV和XK-G30都能满足客户需求,但是XK-S25LV低粘度特点、自流平等特点更让客户满意。就在做出选择之际,客户提了个问题,XK-S25LV导热胶在高温下固化成片状,而后当温度稍低,材料会不会又转化为液态。对于XK-S25LV来说,固化后是不可逆的,也就是说,固化成垫片后就无法再转化为液态,可在固态和液态之间自由转换的称为相变化材料。客户对相变化材料表现浓厚的兴趣,想进一步了解能否用在现有方案上。
大部分的相变化材料初始状态都是固态装,在达到相变化温度后转变为液态,当温度降到相变化温度以下又转变为固态状。而对客户的应用来说,液态状的材料能更好的发挥导热作用。GLPOLY XK-C35D相变化导热材料初始的状态是液态,可以像XK-S25LV和XK-G30一样施工,注满间隙,一段时间后会转变为固态,当加温至45°及以上,固态向液态转变,可以更好的传导热量。相比于XK-S25LV固化后,XK-C35D相变导热胶的导热状态更佳,对客户来说简直就是量身定做的。XK-C35D成为最佳选择,只待验证完成。
19-03-04 17:08
感谢楼主科普!家里太阳能热水器用了好多年了不知道用不用换热管
19-03-04 17:31
