欧姆龙OMRON
主题:如图:为啥警告重复输出?
点击:5576 回复:41
厘米Iv
为啥警告重复输出,有啥影响吗?
最后修改:
2019/3/3 15:11:25
19-03-02 19:16
cvlsam
厘米Iv
在 2019/3/2 19:16:10 发言
【内容省略】
因为欧姆龙软件比较弱,它不会检查指令是否成对使用而导致的内存编号相同,而是只要存在2个编号的输出,即认为时重复输出。
当使用置位复位而导致的重复输出不会有什么影响,除此之外是否会影响取决于程序员的意图。
你可以参看论坛曾经讨论双线圈技巧的帖子,对于初学者或者菜鸟来说,应避免双线圈,如果你有使用置位复位而导致重复输出,建议你使用KEEP指令来避免。
Good Luck~
19-03-03 18:11
sxjice545
双线圈输出这是,也就是你其他地方也有这个线圈输出。
影响的话,就是最终这个线圈的输出状态比较复杂,由最后一条输出指令决定
19-03-03 18:50
xialuan
确定好没程序逻辑没有问题就好,警告是不影响的
19-03-03 21:28
厘米Iv
老哥,可以解释一下这个嘛。把d100的值设好,咋就可以加法计时了呢。。。
最后修改:
2019/3/3 21:37:25
19-03-03 21:36
ytthink
置位复位双线圈没有问题,警告不影响。
19-03-03 21:54
ddt250
欧姆龙的计时器比较特殊,它是倒数计时的。
也就是说,设定计时器T0为1000ms(D100写入十进制10)。在100ms时,T0的值为9;200ms时为8;300ms时为7;1000ms时为0.
这样根据第二行,D100-D101等价于D100-T0。计时器T0数字每100ms减少1,D102=D100-D101(T0)就每100ms增加1,直到达到D100的设定值。
19-03-04 08:53
厘米Iv
这是为啥啊
bcd模式是啥
最后修改:
2019/3/4 19:26:19
19-03-04 19:03
ddt250
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
欧姆龙指令手册207页,自己看
最后修改:
2019/3/5 8:11:43
19-03-05 08:08
厘米Iv
有符号整数负数的那个范围咋算的
19-03-11 08:09
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
