首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:w1.00那个线圈原图是用置位指令,为啥线圈不行?
点击:4069 回复:12
引用 厘米Iv 在 2019/2/28 13:35:04 发言【内容省略】
段落,你这个图,有5个完整独立的段落,要另起一行。
为啥不问,左侧为什么出个红线?
w1.00问题,自己编的程序,还是看别人的。
自己编的,最好先看指令解释,看别人的,他应该还有一个rset w1.00
自己编的,可以这样解决
别人编的,猜测你发的最后一个rset
类似这样的电路也是常用到,可以想想啥时用。
19-03-01 10:59
表情表情表情
这是个低级错误。
楼主是第一次使用OMRON的PLC吧?
一行只能有一条线路
你这一行足足塞了5条!!!
19-03-04 09:34
三菱的没这规矩,我第一次用OMRON也和楼主犯了一样的错误。
19-03-04 10:42
上一页 上一页
