欧姆龙OMRON
主题:w1.00那个线圈原图是用置位指令,为啥线圈不行?
点击:4071 回复:12
厘米Iv
为啥右母线碰不到。w1.00那个线圈原图是用置位指令,为啥线圈不行啊
最后修改:
2019/3/1 8:54:56
19-02-28 13:35
李东泽
楼主建议都向第一个一样,和母线链接一起,在试一试
19-02-28 20:24
wenquan753
为啥就第一条线联到右边母线了?
后面的都不行?没有提升吗?
19-02-28 20:45
ddt250
编译通过了就能碰到吧,你的左母线还是红的呢!
W2.00写的就是启动微分信号,只是检测上升沿接通一个周期,往大了说才几十毫秒,你的夹具能动作?
19-03-01 08:42
厘米Iv
set w1.00为啥不能直接用线圈w1.00啊。有啥区别吗
19-03-01 08:59
可以用线圈 只是表达形式不同 功能上相同的
19-03-01 09:16
cvlsam
厘米Iv
在 2019/2/28 13:35:04 发言
【内容省略】
因为一个条栏只能接驳一组输入输出。
红圈中的为条栏号,红圈外的数字为当前程序步数。
你需要确保一个条栏不能存在多组独立输出。
例如,使用一个条栏一组输出,这是正确的写法。
在一个条栏中多组独立输出,程序是错误的。
最后,请无视上面版主的意见,在同一个条栏中是不允许存在多组独立输出,因此他说连接右边母线的说法是完全错误的,难以想象一个曾经发帖改造欧姆龙的版主竟然会有这种低级错误。
Good Luck~
19-03-01 09:22
ddt250
不能这样接啊,这还怎么停?
19-03-01 09:33
ddt250
先研究研究SET输出和OUT输出的区别。
SET是置位指令,必须用reset指令复位。
OUT就是个输出指令,前面没有使能它就没有输出。
W2.00的上升沿微分只接通一个PLC扫描周期,程序小了大概只有十几微秒。也就是说用out指令,它只输出十几微秒。这么短的时间,继电器能动作?
set指令是置位,置位以后是保持的,直到你用reset指令复位输出
19-03-01 09:38
ytleaderplc
该帖内容不符合相关规定!
19-03-01 10:36
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
