台达PLC
主题:台达DVP-14SS2和海泰克触摸屏通讯故障
点击:2960 回复:8
fpdyxdz
台达DVP-14SS2在使用过程中经常停止运行运行灯熄灭,触摸屏上提示通讯异常,用热风筒吹一下有时候又能正常启动,通讯也没问题。在能正常使用时把程序拷贝下来然后更换一个新的PLC,触摸屏便不显示画面了,处于黑屏状态,触摸屏指示灯亮 海泰克PWS5610T-S 用的是485通讯 请师傅们指点一下是哪里出了问题
19-02-25 13:14
ZCMY
换新的屏确认下通讯设置与原来的一样不;
19-02-25 13:28
fpdyxdz
版主你好! 只更换了PLC, 没有换屏,你是说换一个新屏然后再设置吗?
19-02-25 13:46
ZCMY
换PLC,除了程序外,要把数据寄存器\通讯设置等设一致的;
19-02-25 14:33
fpdyxdz
它自己好了 看来还是触摸屏本身的问题 不稳定。
19-02-25 18:15
海边渔翁
电气故障另人捉摸不清
19-02-25 18:44
李东泽
你们那里是不是湿度比较高?
19-02-25 20:45
fpdyxdz
洗菜车间湿度是很大 不过是在正常开机情况下 替换原有PLC 前后不到10分钟 马上就不行了 换回旧PLC也不显示 过来几小时就好了 在把新PLC装上也是可以。触摸屏几个月前不通电维修过。
19-02-25 22:28
李东泽
fpdyxdz
在 2019/2/25 22:28:11 发言
【内容省略】
建议加装除湿功能,给PLC和触摸屏配电柜里
19-02-26 06:04
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
