主题:压力传感器信号传到PLC求助,急!
点击:15332 回复:14
moonar
压力传感器信号传到PLC,压力一直打不上去,监控到AIW处都上不去,已经排除了压力传感器坏掉了的可能,不知道原因在哪里。已经两天了都没有搞定,谁能帮我,万分感谢!
最后修改:
2005-8-17 16:26:32
05-08-08 15:08
freewcr
可能的有几点吧:
1。接线问题。
2。I/O的设置。
3。压力传感器的设置。
如果传感器信号是无源的话,可以量一下电压或者电流
05-08-08 16:27
69HQ
同意楼上的,首先你判断压变是否正常工作:有24v电压吗?在回路中串一个电流表,看有无4~20ma信号?你用的是213吗?它的接线是否正确。
05-08-08 23:42
moonar
现在我已经找到原因了,和模拟量模块没有关系。因为我拿万用表量传感器的信号,还是上不去。我想可能是变频器干扰的问题,因为变频器带动电机运行时就打不上去,我只要把变频器停掉,信号马上就上去了。但是我就是找不出变频器是怎么干扰传感器的,是电源干扰么?怎么解决呀?
谢谢啊!
05-08-09 12:32
moonar
哦,还想问一下二楼的朋友,“压力传感器的设置”,压力传感器要怎么设置呀。我用的是两线制的
05-08-09 12:35
moonar
解决了。不好意思我以前一直没有发现变频器的出现没有用屏蔽线。
谢谢大家啊!
05-08-11 15:20
falconBAH
不会干扰那么大吧,楼主,你是用什么地方的传感器
05-08-17 18:29
moonar
昆山双桥的压力传感器,发现虽然那时是由于干扰的问题,但传感器确实是不太好,信号不稳定,容易有跳动,以后不用了
最后修改:
2005-8-18 16:27:34
05-08-18 16:27
moonar
重新做的电控箱改用了德国哈威,比好多国产的还要便宜。不过精度最高的只到0.3,供货期较长。
05-08-24 11:56
电天山
学习一下
07-03-22 18:54
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
投资1亿元!智能制造产业园+1
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
