首页 变频器维修
主题:IGBT基板扇热金属是什么材质的
点击:2559 回复:13
如题 恭候各位大佬参与表情表情表情
19-02-19 12:19
你想拆了溶解提炼?!貌似以前是铜合金,现在更新成陶瓷基板!
19-02-19 12:32
哈哈 没有提炼技术  就是最外层像钢板的金属
19-02-19 12:48
应该是铜金属再加镀层
19-02-19 12:49
刮开镀层后  是有点铜色  但不像纯铜的
19-02-19 12:51
可能是铝,导热好
19-02-19 21:29
楼主这是什么都想弄清楚啊
19-02-20 09:03
我这里坏的好多了不知道收废品的要不要是不是紫铜呀?
19-02-20 23:55
有固定IGBT的螺纹滑扣了,重新锥丝,感觉就是铝的
19-02-21 08:34
网上找的资料:
IGBT基板具有导电、绝缘和支撑的功能,其性能、质量和制造工艺等因素很大程度受到基板材料的影响。IGBT模块功率高,传统金属基板、玻璃基板较难满足其散热性能要求。目前市场上主要使用的IGBT基板有陶瓷基板(含陶瓷覆铜基板)、铝碳化硅基板等类别,极少部分中小功率IGBT使用金属基板。
金属基板(铜、铝及合金):铜、铝是传统的导热材料,热导率仅次于金、银,广泛用于制作电子元器件的散热片、基板等部件。IGBT功率高,耗能大,传统的铜、铝基板正逐步被新型高导热材料取代。
陶瓷基板:具有优良的导热性、气密性、可加工性、耐热冲击等性能,适用于功率电子、混合微电子与多芯片模块封装等领域。陶瓷基板有带铜和不带铜两类,分HTCC(高温共烧多层陶瓷基板)、LTCC(低温共烧多层陶瓷基板)、DBC(直接敷铜陶瓷基板)、DPC(直接镀铜基板)四种形式。DBC与DPC散热基板性能强于LTCC和HTCC,且DPC因其高导热、低成本、易操作等优势易于制作功率模块。不带铜底板的模块陶瓷基板材料主要为Al2O3和AlN,热导率分别为20W(m·K)、180W(m·K),故AlN陶瓷基板适用于要求高的中大功率器件。带铜的陶瓷覆铜基板由电子科技集团研发,利用铜的含氧共晶体直接将铜覆接在陶瓷上形成铜—氧共晶体,将铜片与瓷片结合后烧结制成DBC基板。
铝碳化硅基板:以铝碳化硅新型高导热复合材料为原料制成的基板,其热导率可高达200W(m·K),膨胀系数可通过碳化硅体积分数(50%-80%)调整,具有密度小、重量轻,抗弯强度高等优点,是航空航天、功率器件、高铁及微波等领域首选采用的新材料。
19-02-21 09:27
上一页下一页
