首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子ET200 DP通讯问题
点击:1100 回复:7
现在遇到一个问题,ET200通讯是最后一个站终端电阻打到ON时,怎么通讯不上,打到OFF时能通讯上。是什么问题(备注打到ON时倒数第二个站不能连上其他能连上)。
19-02-15 16:02
检查一下线路
另外,检查一下其它地方是不是有on的?
最后修改:2019/2/15 17:34:50
19-02-15 17:34
是不是DP头进出口接反了?
19-02-15 18:56
DP头没有接反两周前还是好的突然就这样了
19-02-15 22:21
顺一下DP线路及终端电阻
19-02-24 11:42
有没有改过程序,地址是不是有改变。
19-02-24 11:45
我也碰到过,是不是接头潮了。
19-02-24 15:42
地址没有改变
19-03-09 18:50
