主题:发电机组启动电瓶的桩头老是有这种毛絮类的东西是怎么回事?
点击:2784 回复:18
10楼
十五的月亮圆
黄油?具体名字是什么呢?凡士林?还是导电膏?
19-02-14 16:11
11楼
wenquan753
简单点就是清洁好了固定上
然后就是黄油抹上完事!
19-02-14 16:22
12楼
kdrjl
如果抹黄油管用,那还是与空气有关。抹黄油就是将电桩外露的导体与空气隔离。
19-02-14 16:26
13楼
蜀中之首
电瓶里的电解液有蒸汽出来,凝结在桩头反应,说明电瓶密闭不好,发热
开水浇头,吹干,模黄油隔绝
19-02-14 16:30
14楼
goldage
我一般是清理干净就安装回去,不涂黄油,毕竟电池每隔一段时间还是要保养一下,最简单的电池水要补充一下
19-02-14 21:40
15楼
ZCMY
清理后黄油抹上;
19-02-15 13:47
16楼
想想看
这个问题主要是硫酸造成的,一是电瓶质量差,接线桩头与塑料壳之间密封不好有电瓶液冒出,二是加液盖离桩头太近,加液盖上通气孔冒出的硫酸气。一般的处理是热水冲洗抹上黄油,如要根治,热水冲洗后吹干,用好的胶水打在铅桩头与塑料壳之间加强密封,在靠近铅桩头的两个加液盖的通气孔上插管子,把冒出的硫酸气引远点。注意不可堵住通气孔。
今后换用全封闭电瓶,没有加液盖的那种,这种情况很少发生了,现在汽车上几乎都是全封闭电瓶了。
最后修改:
2019/2/15 20:59:19
19-02-15 19:57
17楼
mjinbao
用凡士林或导电膏,可以隔绝空气,防止腐蚀。
19-02-16 21:43
18楼
ddt250
额,就是轴承上用的黄油,或者叫锂基脂?
19-02-23 09:05
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
魏德米勒与海南比科大深化战略合作,共筑工业人才新生态
点“钢”成金:人工智能与数字孪生如何推动工业机械未来
新松机器人出海:以全球领先标准塑造国际竞争力
我国加速人工智能赋能制造业发展
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
倍福标签产量提升 150%
